原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/30
不同仪器操作参数都有差别.最好直接问厂家工程师.
gto222gto
第2楼2009/08/30
沒關係~可否請大大提供一下您所知道的數據供參考?謝謝
第3楼2009/08/30
我的:波长279.5,灯电流7毫安,夹缝0.2,乙炔流量70升/小时,高度8厘米.
庐山居士
第4楼2009/08/30
不必询问别人,在Varian240FS SpectrAA软件编辑方法中<分析手册>中就会给出相应的测试条件参考,有注释和图示两个部分,参考它的标准分析方法或进行调整即可。
第5楼2009/08/30
我想問一下目前我手上是有前人用 Varian SpectrAA220 flame 原子吸收光譜儀分析 "錳" 的條件方法~可以適用於 Varian AA240FS 嗎????
丛林猎手
第6楼2009/08/31
火焰法用推荐的就行了,Mn是比较好测的一个元素
ldgfive
第7楼2009/08/31
我用的是TAS-990,现在把我的条件发给你,你可以试试(一般是通用的)Mn279.5nm光谱带宽:0.2nm燃烧器高度:6mm燃气流量:1400mL/min标准系列:0.0mg/L0.5mg/L1.0mg/L1.5mg/L2.0mg/L0.5%硝酸溶液
第9楼2009/09/01
請問一下,那些標準濃度是做什麼的??
lxyan1129
第10楼2009/09/01
做标准曲线用的
mqb
第11楼2013/01/22
做铅时应控制什么条件使重复性、精密度更好?
