原子吸收光谱(AAS)
人生苦短
第1楼2009/08/30
一般来说在处理数据的时候要舍去极大值和极小值
chemistryren
第2楼2009/08/30
这就很难说了.也许是样品就这么高浓度,也许是你的实验过程有污染.
hsx5108
第3楼2009/08/30
那要看在什么地方了,附近有没有矿产?
djp1980
第4楼2009/08/30
没时间重做是个借口,如果认真负责起见,对这种异常数据就是应该重做。有条件的,拿别的方法验证。特别你是做食品分析,都那么马虎,以后谁还相信分析。
qtfy2008
第5楼2009/08/30
恩,说的有道理,我现在已经开始加班重做了,其实这次是省里面搞一个农产品重金属的普查活动。
丛林猎手
第6楼2009/08/31
大米中有这么高的铅?这样的大米谁还敢吃啊,看看是不是样品污染,还是前处理污染,觉得食品中的重金属应该得ppb级才对
ldgfive
第7楼2009/08/31
有可能是样品污染,也有可以样品就是超标。
今明后
第8楼2009/08/31
或许是加工过程中的污染
故乡的一片云
第9楼2009/10/23
最好还是重新作一次把
翯翯清秋
第10楼2014/04/24
楼主有重新做这批样品吗?铅含量还是这么高吗?
