【求助】油类消化方法
  • littlelitt
    2009/08/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在做油的重金属,消化的总是不太好。请问大家做油的时候都是用什么消化方法?如用微波消解,一般的设置参数是多少?我用的上海新仪的微波消解器,按照仪器推荐参数超过最高压0.5Mp了,还是不行,不敢再往高了设置了,怕炸了。
  • 面对面想你
    第1楼2009/08/31
    是什么类型的油,植物油,还是油脂,或者是汽油之类的。
  • ldgfive
    第2楼2009/08/31
    应助工程师
    可以考虑用干法消解样品。
    19860427 发表:最近在做油的重金属,消化的总是不太好。请问大家做油的时候都是用什么消化方法?如用微波消解,一般的设置参数是多少?我用的上海新仪的微波消解器,按照仪器推荐参数超过最高压0.5Mp了,还是不行,不敢再往高了设置了,怕炸了。
  • littlelitt
    第3楼2009/09/01
    哦,嘿嘿,没说清楚。是植物油
    jackcong 发表:是什么类型的油,植物油,还是油脂,或者是汽油之类的。
  • littlelitt
    第4楼2009/09/01
    干法消解,被测物损失有点大,,经常出现样品和空白差不多的情况
    ldgfive 发表:可以考虑用干法消解样品。
  • ldgfive
    第5楼2009/09/01
    应助工程师
    你要测试什么元素呀
    19860427 发表:干法消解,被测物损失有点大,,经常出现样品和空白差不多的情况
  • ldgfive
    第6楼2009/09/01
    应助工程师
    如果要是测Cu,应该没有问题,如果是测试铅,干法可能就有点问题啦
  • zhhp508
    第7楼2009/09/01
    我用湿法消解,效果还不错。因为加酸进去后油类物质总是浮在上面,不好消解,我就尽量加少点的酸烧热后加双氧水。多冒几次泡以后就会成块状,这时候按正常流程消解应该就好消解了。你可以试试。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • littlelitt
    第8楼2009/09/02
    砷铅汞
    ldgfive 发表:你要测试什么元素呀
  • littlelitt
    第9楼2009/09/02
    这个主意不错,明天试试看
    zhhp508 发表:我用湿法消解,效果还不错。因为加酸进去后油类物质总是浮在上面,不好消解,我就尽量加少点的酸烧热后加双氧水。多冒几次泡以后就会成块状,这时候按正常流程消解应该就好消解了。你可以试试。
  • zhulinqq
    第10楼2010/01/09
    试了吗,结果怎么样呀!我也对油样的消解很头痛呀!我测植物油(橄榄油)中的铜和铁,由于油样中的铜和铁含量很低,所以,试剂对结果影响很大呀!
    littlelitt(19860427) 发表:这个主意不错,明天试试看
