分析化学
xkcpu
第1楼2012/10/18
瓶子里是井水,定容的是河水,所以他们不能一起,
ldgfive
第2楼2012/10/18
你的同事也太有意思了,细心过头了
土老冒豆豆
第3楼2012/10/18
关键看你容量瓶里待会是装入固体还是液体,液体影响不大,固体的话,如果容量瓶里头是湿的就不太好。 还要看容量瓶内壁洗的干净吗,挂水否,如果挂水也影响最后定容。
【四季风】
第4楼2012/10/18
基础知识和基本功不扎实,所以才一知半解,有点蒙。
lilongfei14
第5楼2012/10/18
p容量瓶是超纯水冲洗留在壁上的,最后定容用的也是超纯水。呵呵
nphfm2009
第6楼2012/10/18
定容用容量瓶定容啊,我们现在都用重量法来定容了,这样不是更准确吗
dcfhvk
第7楼2012/10/20
容量瓶用水洗过就可以了,没必要把水弄干,按照LZ同事的意思,容量瓶应该放干燥箱里完全干燥后才能使用。不然他无论怎么敲,里面还是会粘少量水的。
qianguiyun1
第8楼2012/10/20
我曾经碰到过:有人将容量瓶、移液管洗干净了放烘箱里烘干,我告诉他没有必要,多此一举,他居然回答是使结果更准确,至于如何会准确却答不上来。
zyl3367898
第9楼2012/10/21
没必要把水控干吧,因为还要用水定容。
gjg_75
第10楼2012/11/14
当然不用控水,因为定容时也需要用水
