tianyu9700
第1楼2009/09/01
一般一根新的25cm C18 色谱柱 柱效在多少? 我测定是 8000左右 这个是正常的不?
richies
第2楼2009/09/01
具体测试条件,请参照色谱柱说明书,一般C18柱是用甲醇/水参照样品一般是甲苯啊,萘啊,之类的理论塔板数这个数值,你要看你是啥单位,有2种表述方法,一种是单柱塔板,一种是塔板/米,具体能到多少,跟你的色谱柱测试报告对比一下,你不可能完全MARK这个数值,差的不多就是可以接受了
weiweijunling
第3楼2009/09/01
支持此观点,一般都是参照柱子说明书上测柱效的,这样做出来的数据有可比性。因为如果色谱条件不同得到的柱效也不同。
prefers
第4楼2009/09/01
个人认为,只要定期测量日常的化合物,然后比较即可得出柱校情况。条件不一样,进样体积不一样,N差的太多了。
提拉米苏
第5楼2009/09/01
支持!
哇咔咔
第6楼2009/09/01
一般就是按照柱子说明书上测试。大品牌的买来也有不测试的。一般厂家出厂都会测试
123angel
第7楼2009/09/02
按照说明书的要求去做
