老多_小多
第1楼2009/09/01
GB/T 5009.27-2003 食品中苯并(a)芘的测定
解析:标准中有第一法 荧光光度法,第二法 目测比色法。其实第二法基本上不会用,主要问题是只能概略定量,而苯并(a)芘作为一个强烈致癌的物质,量很低,要求准确定量,这个方法也几乎不用。
存在的问题:标准中有第一法 荧光光度法可以准确定量,但是样品处理相当复杂,提取之后还要净化,一个增加了操作流程,一个增加了检测成本,最重要的是操作不当很容易造成回收率低、结果不准确的问题。
解决方法:NY/T 1666-2008标准规定了用高效液相色谱法测定肉制品中苯并[a]芘,样品处理方法与GB/T 5009.27-2003在原理上大同小异,只要在样品处理上采用GB/T 5009.27-2003的方法,提取后不用净化(因为色谱柱上可以跟杂质分离)直接用乙腈定容后上仪器测定,色谱条件可以采用NY/T 1666-2008法的,流动相乙腈:水=88:12,用荧光检测器,激发波长384nm,发射波长406nm。
老多_小多
第2楼2009/09/01
GB/T 5009.28-2003 食品中糖精钠的测定;
GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定
3个项目可以同时测定,放到一起说,而且新标准也是一起检测。
解析:苯甲酸、山梨酸、糖精钠是衡量食品卫生质量的重要指标,GB/T 5009.28-2003、GB/T5009.29-2003中都列出了液相法、薄层色谱法,其中山梨酸、苯甲酸的测定还有气相法。苯甲酸、山梨酸、糖精钠虽是较常见的检测项目,但是要得到一个准确可靠的结果,也存在一定的难度。
存在的问题:薄层色谱法整个检测过程都比液相色谱法复杂,气相法测定苯甲酸、山梨酸的样品处理还要萃取,也是过于烦琐。虽然液相色谱法简单,但是GB/T 5009.28-2003的糖精钠只有汽水、果汁、酒3类样品用HPLC做,其余的冰棒、糕点、蜜饯等都是用另外的方法,酱菜更是选用离子选择电极法,都相对HPLC法要复杂,我们又如何用HPLC来检测这些样品呢?
解决方法:
1.GB/T 5009.28-2003中5.6写到了可以同时测定苯甲酸、山梨酸和糖精钠,确实可以同时测定,色谱条件要根据情况来调整,因为山梨酸和糖精钠色谱条件不好很容易重叠。
2.食品样品往往含有大量的油脂、蛋白质,对提取极为不利;如处理不干净也会污染色谱柱,影响检测工作。这类样品处理的关键在于如何找到一种较理想的沉淀剂,尽量排除待测样品中的油脂、蛋白质,且不影响待测物组分的回收率。GB/T5009.28-2003使用硫酸铜溶液沉淀蛋白,对于蛋白质含量较低的食品尚可,对于乳制品、月饼等高油脂、高蛋白样品则沉淀效果不理想。如用10.6%亚铁氰化钾溶液和21.9%醋酸锌溶液(配置方法GB/T 5009.7-2003)则效果更理想
3.对于酱菜类,有些脂肪含量高,可采用GB/T5009.29-2003中的GC处理方法,只要最后挥干定容改为50%乙醇即可用HPLC测定。
老多_小多
第3楼2009/09/01
GB/T5009.35-2003 食品中合成着色剂的测定
解析:标准中规定了HPLC法、薄层色谱法、示波极谱法,三个方法的样品处理方法大同小异。可以根据自己的仪器来选择方法。
存在的问题:虽然三个方法大同小异,但是每个方法规定的样品类型不一样,我们用HPLC法测定时又如何来选择合适的样品处理方法,另外还有很多样品,如五颜六色的果冻等,甚至有些黑心老板做的玉米馒头、酱卤菜、冰淇淋等都加色素,标准中没有这类样品的处理方法,我们又这么来处理这样麻烦的样品呢?。而且HPLC法的色谱条件只有一个254nm,虽然8种色素都有吸收,但是杂质吸收也较高,特别是亮蓝的灵敏度很低。
解决方法:
1.果冻最大的难度就是怎么溶解,想到果冻是用什么做的就不难了。一般原料都是卡拉胶、琼脂等,只要加热就会溶解。所以称取样品后加水,放60-70℃水浴中搅拌就会溶解,然后按标准提取即可。
2.其他类样品的处理可以根据样品类适当的改进,因为样品各异,这里就不多说了,最近有很多人参加国家能力验证的比对样品检测色素(有疑问的板油可以回复提问再探讨)。
3.色谱条件可以根据你所需来改进,毕竟不是测定所有的色素,一般的样品加4种色素已经算很多的了。色素除了254nm有吸收外,其实在可见光波段也有吸收,如柠檬黄在430nm也有吸收,但是杂质无吸收。所以可以根据自己的情况来调整。
老多_小多
第4楼2009/09/01
GB/T5009.82-2003 食品中维生素A和维生素E的测定
解析:
标准中有第一法 高效液相色谱法和第二法 比色法,而比色法只能测定维生素A,且方法更复杂,不可取。而第一法也有很多人不明白为什么这么复杂?我简单介绍下:
1.乙醚、乙醇为什么要处理?
从数据的准确性来说,乙醚和乙醇中含有过氧化物和醛类都会与维生素A、E反应,造成结果偏低。不过用好点的试剂可以省了这步,试剂对结果的影响只是一个小误差。
2.标准为什么要标定?
维生素A、E的固体都不是很稳定,就算你新买来的,纯度也很难到99%以上。时间稍微长点就只有80—90%或更低,所以要标定。
3.为什么要用内标?
萃取的步骤很多次,提取也复杂,而且萃取也易乳化,用内标法更准确。
存在的问题:高效液相色谱法是目前的通用方法,但是对于刚做的人来说是有很多地方摸不着头脑。标准中标准品的皂化和标定问题解释的不清楚,我个人觉得会造成了检测人员只能按部就班。而我论坛也看到有人发帖问出峰的问题(http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392852/)。
解决方法:
1.首先我们要清楚标准品的问题:目前购买这两个标准品的时候,很多品名就写维生素A和维生素E,如果你不清楚标准品的问题就会出现http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392852/这个帖子的问题。维生素A它包括了视黄醇和视黄醇乙酸酯,这两个物质的结构是不一样的,所以你用液相测定的时候两个物质的保留时间也不一样,视黄醇乙酸酯经过皂化后就变成了视黄醇;同样的道理,维生素E也包括了生育酚和维生素E乙酸酯,其中生育酚有包含了α-生育酚、γ-E生育酚、δ-E生育酚,乙酸酯经过皂化后就变成了生育酚。乙酸酯类一般都是人工合成的,为了其稳定性,所以做成乙酸酯型。人工添加的维生素E乙酸酯造化后都转化成α-生育酚,γ-E生育酚、δ-E生育酚只有天然维生素E才含有的。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/392852/这个帖子的问题其实就是楼主没搞明白这点,我估计是标准品不对造成的标准品与样品的保留时间不一致。(如果还不明白可以回复帖子提问再探讨)
2.方法的改进:标准中加100g/L的抗坏血酸5mL,且标注临用前新配,那是因为抗坏血酸(既维生素C)易分解,由于方法中加抗坏血酸的作用主要是抗氧化,所以抗坏血酸多点对实验的结果无影响。可以把抗坏血酸溶液改加少量的抗坏血酸固体,这样更方便且抗坏血酸好保存。
3.以下是几个经常用到的中维生素A和维生素E的测定方法:
GB/T 17817-1999 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法
GB/T 5413.9-1997 婴幼儿配方食品和乳粉 维生素A、D、E的测定
GB/T 9695.26-2008 肉与肉制品 维生素A含量测定
GB/T 9695.30-2008 肉与肉制品 维生素E含量测定
虽然是列了一小部分,但是有此可见其存在的问题,不过方法都是皂化处理,方法大同小异,原理一样。只要你把方法吃透了,所有的这些标准都可以用一个方法来做。
老多_小多
第5楼2009/09/01
GB/T 5009.83-2003 食品中胡萝卜素的测定
解析:胡萝卜素具有维生素A的生物活性,所以样品处理上与维生素A有点相似。标准中有HPLC法和纸层析法,前面几个标准都说HPLC法好,化学分析法复杂,在这个标准我反而更喜欢纸层析法。因为胡萝卜素存在α、β、γ三种异构体。而HPLC法标准中更是规定要用α、β-胡萝卜素两个标准。纸层析法最后比色测定反而更适用。
存在问题:
1.HPLC法需要两个标准品,而且标准品相当的不稳定,就是固体也变化很快。
2.HPLC法的标准品配制上显的没有纸层析法上详细,比如纸层析法还写了标准要标定且不能全溶解时要皂化(非常有必要)。
3.HPLC法在测定上也存在一定的问题,如http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080219/1164907/这个帖子里说到的问题。
解决方法:
1.http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080219/1164907/这个帖子里也说到了一些情况:比如由于流动相和色谱柱的关系, 你样品中会有a-胡萝卜素,与β-胡萝卜素很难分离,造成峰分叉。如果用纸层析法就不存在这个问题。
2.很多人反映出峰慢,用正相方法做肯定会好的多。
楚无伤
第9楼2009/09/01
现在市面上能够比较容易买到的维生素A/E的标准品还是以酯化物居多
像维生素A醋酸酯、棕榈酸酯,维生素E醋酸酯等
我觉得解决的办法最好还是标准连同样品一起皂化
这样就避免了标准不同造成的影响
反正皂化就是把维生素A/E不同的组分统统转化为同一组分
