nnsss
第1楼2009/09/01
可以,多冲洗一会就可以了,如果样品有吸附,那不论浓度多大都会有的
richies
第2楼2009/09/01
只要样品不过载,就没事
fengmi1977
第3楼2009/09/01
什么是样品过载,是因为浓度大引起的吗
weiweijunling
第4楼2009/09/01
样品过载是指样品进样量超负荷,进而导致柱子分离不出样品中的各个组分。
哇咔咔
第5楼2009/09/01
分离度,主峰峰型等没有变化,一般就不会过载。你可以进一针试试,如果峰型变化了。例如在原基础上拖尾等。就有可能是过载了。需要降低下浓度
小余儿
第6楼2009/09/01
这样可能导致色谱柱过载,峰分叉。
