原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/09/01
应该增加取样量试试,读数为0能计算结果,那只是单纯的数学计算,还是找一下原因好。
jckcf
第2楼2009/09/02
你曲线浓度的单位是什么啊?ug/L?这也太大了
第3楼2009/09/02
我做的是海水里的样品,采用的标准物质含量在100ppb左右,取样量在0.2~0.5g,标准曲线最大的点才0.5
chemistryren
第4楼2009/09/02
应该加大称样量。样品荧光为0总说不过去的。能计算出浓度只是因为你的标准曲线截距是负的。
一土
第5楼2009/09/03
扣空白的方式有荧光扣空白和浓度扣空白两种,一般为荧光扣空白.就是样品的荧光值减去空白的荧光值,为所显视的荧光值.请问你扣空白用的标准空白还是样品空白.
大漠孤洲
第6楼2009/09/07
你的高压有点低,调到280试试,还有你的标准曲线浓度太高,一般最高点在2.0PPb就好了,太高了管路会有一点的吸附,这样测样品的话就不准了。还有你的样品读数是零说明样品空白比样品的读数高,这样样品扣空白后就是零了。
compassljp
第7楼2009/09/08
虽然读数是0但是还能得出结果,是因为你的标准曲线有节距的原因,这个好理解。你的标准曲线最低点是1,但是你样品溶液得到的结果却是0.1,我觉得这个结果已经很不可靠了,还是增加取样量吧,尽量使检测结果落在曲线中间,至少应在曲线的最低点之上。
