原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/01
看看你的灯怎么样.还有预热时间够不够?
2005yfc
第2楼2009/09/01
主要由于基线漂移造成的,用试剂调零后迅速测定样品就可减少误差。
ldgfive
第3楼2009/09/01
这是217.0波长的特性,相对于283.3来说,217.0的稳定性比较差(但他的灵敏度高)
第4楼2009/09/01
建议改用283.3的石墨炉法测试。
quexianyin
第5楼2009/09/02
217远远没283稳定,国产的仪器,217压根没法用!
小小小风
第6楼2009/09/02
楼上的说的对。一般推荐用283.3nm谱线。
mingzimingzi
第7楼2009/09/02
楼上各位说的都很对。我的灯预热了30分钟,基线确实漂的也有点大。 用217的波长灵敏度要好些,用283.3的波长稍稳定些,但做0.5ppm的样灵敏度不高,而且原先我做283.3波长的0.5ppm的样,吸收值有0.0099左右,近期做却只有0.0051左右,灵敏度下降了不少,不知是什么原因? 元素灯有一块黑斑,是正常的吗?
lingyunyiyan
第8楼2009/09/02
曲线已经定了,做样中途再用试剂调零,是否会造成测定结果不准呢?
第9楼2009/09/02
做样之前再用试剂调零还没试,但在做校准空白时的漂移也是挺大的,而且我在做完曲线后马上做0.5ppm标液的回测,因为标准溶液都是用1%的稀硝酸配制的,没有其他试剂干扰,所以没有在中途调零。我再试试做样前调零看会不会好点。 主要我觉得还是漂移的问题,在做一个样品时吸光度值漂的厉害导致浓度值差,比如做0.5ppm的吸光度值可从0.004~0.006之间不停变化,没有稳定,那么测定的浓度值就会在0.4~0.6ppm之间变化,测得的值偏差很大。 请问各位如何解决漂移的问题?什么原因引起漂移的?
第10楼2009/09/02
元素灯有黑斑也是正常的.这不是关键原因.
