原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/02
加了基体改进剂的砷,灰化温度可以达到1100-1200不加基改,灰化温度也有可能可以达到很高的温度。
1366418111
第2楼2009/09/02
问题是我没加基改,灰化温度1200,吸光度怎么还不见小
第3楼2009/09/02
As元素本身是中高温元素,这样的元素灰化温度一般都可以设置的比较高。
JIANNAN
第4楼2009/09/04
不知你用的是什么灯,如果直接在石墨炉上测,应该用无极放电灯,而且要加基体改进剂(硝酸钯和硝酸镁),否则在你设的温度是测不好的.
oymuma
第5楼2011/12/12
楼主有没改进方法了,分享一下啦
