液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/09/02
一般是以丰度较大的那一对来定量的。
dickwang2008
第2楼2009/09/02
丰度较大并且响应稳定的来做定量离子。
hujiangtao
第3楼2009/09/02
嗯 楼主分析的对
小笨
第4楼2009/09/02
可是如果改动碰撞能量,原本丰度较小者可能会变成较大的,而较大者会变小的。这又如何确定呢?
第5楼2009/09/02
每对离子仅有一个使之丰度最大的碰撞能量,按你那么说的碰撞能量不是最优的参数。应优化到最佳的参数后再确定哪对离子为定量离子。
第6楼2009/09/02
多谢,学习了。
哦~~土豆
第7楼2009/09/03
同意楼上所回答的,还有补充一点,尽量要选择干扰少的,不会收到假阳性影响的离子对,如果你选的丰度比高的但是刚好在那有干扰有假阳性峰,相对丰度比较低的能满足检测要求的,宁可用较低的那个作为定量离子对。
第8楼2009/09/03
请问如何判断假阳性峰?
第9楼2009/09/03
看峰峰比及保留时间。
风之彩
第10楼2009/09/04
用空白基质按样品前处理过程处理后进样看有没有干扰。
