原子吸收测量参数
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测量参数
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测量参数(仅供参考)... 1[/url]
    火焰法测量参数... 2
    银(Ag)2
    铝(A1)3
    砷(As)4
    金(Au)5
    硼(B)6
    钡(Ba)7
    铍(Be)8
    铋(Bi)9
    钙(Ca)10
    隔(Cd)12
    钴(Co)13
    铬(Cr)14
    铯(Cs)15
    铜(Cu)16
    铁(Fe)17
    镓(Ga)18
    锗(Ge)18
    钬(Ho)19
    铟(In)20
    铱(Ir)21
    钾(K)22
    镧(La)23
    锂(Li)24
    镁(Mg)25
    钼(Mo)25
    钠(Na)26
    铌(Nb)27
    镍(Ni)28
    铅(Pb)29
    钯(Pd)30
    锌(Zn)31
    石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定参数... 32[/url]
    铝(Al)... 32
    银(Ag)32
    砷(As)33
    金(Au)33
    钡(Ba)34
    镉Cd)... 35
    钴(Co)36
    铬(Cr)36
    铜(Cu)37
    铁(Fe)38
    铟(In)39
    锰(Mn)39
    钼(Mo)40
    镍(Ni)41
    铅(Pb)41
    钯(Pd)42
    铑(Rh)43
    锡(Sn)... 43
    锶(Sr)44
    钛(Ti)44
    铊(T1)45
    钒(V)46
    镱(Yb)47
    火焰法测量参数
    银(Ag)
    标准物:纯银丝、银粉(99.99%)或硝酸银(99.99%)。
    方法:准确称取0.1000g银粉,溶于10mL(1+1)硝酸中,用水准确定容至100mL此溶液中Ag浓度为1000ug·mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
    火焰类型:空气一乙炔,贫燃焰。
    分析参数:
    波长/nm 328.1
    光谱带宽/nm 0.4
    滤波系数 0.3
    推荐灯电流/mA 2
    负高压/v 272
    积分时间/S 3
    空气压力/MPa 0.22
    乙炔压力及流量/MPa,mL·min-1 0.05,1300
    线性相关系数:: 0.9992
    特征浓度/ug·mL-1 0.018
    检出限/ug·mL-1 0.003
    RSD/% 0.20
    计算方式 连续法
    溶液酸度 0.5%HN03
    测量数据:
    样品编号
    Abs
    浓度/ug·mL-1
    SD
    RSD/%
    Agl
    0.000
    0.0
    0.0002
    Ag2
    0.130
    0,5
    0.0005
    0.36
    Ag3
    0.250
    1.0
    0.0005
    0.20
    Ag4
    0.359
    1.5
    0.0021
    0,57
    燃烧头偏转实验;
    上述校准曲线是在燃烧头未作偏转的情况下测定的,以下是我们分别将燃烧头偏转约5°和10°的测试数据和校正曲线。 燃烧头偏转约5°
    序号
    测量对象
    样品编号
    Abs
    浓度ug·mL-1
    SD
    RSD/%
    标准样品
    Agl
    0.003
    0.0
    0.0006
    标准样品
    Ag2
    0.066
    1.0
    0.0013
    2.03
    3
    标准样品
    Ag3
    0.133
    2.0
    0.0010
    0.76
    4
    标准样品
    Ag4
    0.196
    3.0
    0.0030
    1.51
    标准样品
    Ag5
    0.319
    5.0
    0.0023
    0.72
    燃烧头偏转约10°
    序号
    测量对象
    样品编号
    AbS
    浓度Ug·mL-1
    SD
    RSD/%
    标准样品
    Agl
    -0.000
    0.0
    0.0002
    ·标准样品
    Ag2
    0.049
    1.0
    0.0006
    1.24
    3
    标准样品
    Ag3
    0.096
    2.0
    0.0010
    1.09
    4
    标准样品
    Ag4
    0.139
    3.0
    0.0003
    0.23
    标准样品
    Ag5
    0.226
    5.0
    0.0011
    0.48
    由上述试验结果可以看出,燃烧头偏转角度越大,光程越小,灵敏度越低。降低灵敏度可以解决因吸光值过高引起的曲线弯曲,从而扩大工作曲线的浓度范围,以测得高浓度溶液的浓度。
    空气一乙炔火焰中未发现干扰。少量氯根存在使形成AgCl沉淀,所以溶液最好是硝酸介质。
    铝(A1)
    标准物:纯铝丝(99.99%)。
    方法:准确称取0.1000g铝丝,溶于10mL(1+1)盐酸中,加几滴水银以催化加速铝的溶解。最后将水银滤出,用水准确定容至100mL,此溶液中A1的浓为1000ug·mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
    火焰类型:笑气一乙炔,富燃焰。
    分析参数:
    波长/nm 309.3
    光谱带宽/nm 0.4
    滤波系数 0.6
    推荐灯电流/mA 6
    负高压/v 272
    积分时间/S 3
    空气压力及流量/MPa,mL·min-1 0.25,5000
    笑气压力及流量/MPa,mL·min-1 0.20,4500
    乙炔压力及流量/MPa,mL·min-1 0.09,4000
    线性相关系数:0.9996
    特征浓度/Ug·mL-1 1.517
    计算方式 连续法
    溶液酸度 0.5%HN03
    测量数据:
    序号
    测量对象
    样品编号
    Abs
    浓度/ug·mL-1
    SD
    RSD
    标准样品
    All
    —0.001
    0.0
    0.0005
    标准样品
    A12
    0.059
    20.0
    0.0007
    1.21
    3
    标准样品
    A13
    0.118
    40.0
    0.0046
    3.90
    4
    标准样品
    A14
    0.178
    60.0
    0.0004
    0.22
    标准样品
    A15
    0.229
    80.0
    0.0018
    0.78
    干扰:
    铝在笑气一乙炔火焰中约有10%被电离,故在标准及样品溶液中应含有2000ug.mL-1的K+以抑制电离干扰。加入La盐可减少Si、Ca、P的干扰。
    砷(As)
    标准物:As203(99.99%)
    方法:准确称取0.1320As2O3溶于少量20%NaOH溶液中,滴加HN03使呈中性后定容到100mL。此溶液砷浓度为1000ug·mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
    火焰类型:笑气一乙炔,化学计量焰。
    分析参数:
    波长/nm l93.7
    光谱带宽/nm 0.4
    滤波系数 0.6
    推荐灯电流 mA 6
    负高压/v 464
    积分时间/s 3
    空气压力及流量/Mpa,mL·min-1 0.25,5500
    笑气压力及流量/MPa,mL·min-1 0.22,5500
    乙炔压力及流量/MPa,mL·min-1 0.10,4500
    线性相关系数:0.9984
    特征浓度/ug·mL-1 2.2
    计算方式 连续法
    溶液酸度 0.5%HCl
    测量数据:
    序号测量对象样品编号Abs浓度/ug·mL-1SDRSD/%
    1标准样品Asl0.0020.00.0005
    2标准样品As20.0105.00.00088.61
    3标准样品As30.04210.0.0.00153.53
    4标准样品As40.10720.00.00312.88
    5标准样品As50.23840.00.00200.85
    6标准样品As60.30150.00.00361.21
    干扰:
    在笑气一乙炔火焰中未见明显干扰,通常在测定样品时需要用连续光源扣除非原子吸收背景。氢化物发生技术能测量超痕量水平的As。
    金(Au)
    标准物:金粉(99.99%)。
    方法:准确称取0.1000g金粉,溶于少量王水中,用水准确定容至100mL,此溶液中Au浓度为1000ug·mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
    火焰类型:空气一乙炔,贫燃焰。
    分析参数:
    波长/nm 242.8
    光谱带宽/nm 0.4
    滤波系数 0.3
    推荐灯电流/mA 2
    负高压/V 340
    积分时间/S 3
    空气压力/MPa 0.22
    线性相关系数:0.9997
    特征浓度/ug·mL-1 0.059
    检出限/Ug·mL-1 0.016
    RSD/% 0.44
    计算方式 连续法
    溶液酸度 0.5%HN03
    测量数据:
    序号
    测量对象
    样品编号
    Abs
    浓度ug·mL-1
    SD
    RSD/%
    标准样品
    Aul
    -0.000
    0.0
    0.0004
    标准样品
    Au2
    0.084
    1.0
    0.0009
    1.11
    3
    标准样品
    Au3
    0.235
    3.0
    0.0010
    0.44
    4
    标准样品
    Au4
    0.392
    5.0
    0.0033
    0.84
    标准样品
    Au5
    0.749
    10.0
    0.0036
    0.48
    千扰:
    试验表明,银、铂、钯会干扰金的测定,铁(3价)有正干扰。
    硼(B)
    标准物:优级纯四硼酸钠Na2B40T.10H20或硼酸H3B03。
    方法:准确称取4.341gNa2B40
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • ldgfive
    第1楼2019/04/23
    应助工程师
    这是哪家的分析手册。?
  • wd0011111
    第2楼2019/04/23
    ldgfive(ldgfive) 发表:这是哪家的分析手册。?普析的
  • wd0011111
    第3楼2019/04/23
    给我加精我会发更好的资料,前处理一起发
