UPS电源解决方案
第4楼2009/09/02
这个机柜可以装10个模块,也就是100KVA的UPS.
这个60KVA的是用户选用的功率,下面还剩下4个位置.
如果以后客户像增加设备,而UPS功率又不够的话,这时候模块化UPS就发挥了它的优点,它可以在增加4个模块就OK了.
而传统的UPS则需要重新选择一台UPS,然后在选择一组电池,这样投资的费用要比单独买台模块化UPS贵的多.
另外模块化UPS还有个功能是其他UPS无法做到的,模块化UPS可以将单相220V电压变成三相380V电压,380V变220V或是380V变380V就更不在话下了.
