【第二届原创参赛作品】无器械毛细管柱溶剂清洗步骤
  • ruan651209
    2009/09/02
气质联用(GCMS)
  • 简单可靠的毛细管柱溶剂清洗步骤:
    1 柱子时间长了,有脏东西在里头吧
    2 富马酸二甲酯的峰拖尾严重
    3 质谱端先做好标记
    4 柱子径向穿过旧隔垫,裁去2毫米
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • ruan651209
    第1楼2009/09/02
    5 柱子插入注射器针管中(0.32mm的有点难,0.25mm的正好),注射器内装2ML丙酮。
    6 针管刺入隔垫数MM,使点劲推。
    7 另一端出液体了
    8 再来一次两毫升二氯甲烷清洗,接到进样口吹干
    9 效果是否能变得如此,不敢说
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 阿宝
    第2楼2009/09/02
    本文的特点:简单,实用的方法解决柱子被污染问题!
    不过有一点,我从来没有这样弄过,那个毛细管柱插入注射器针头的过程是不是比较费劲?估计不好进去吧?
  • dickwang2008
    第3楼2009/09/03
    楼主能否增加一些自己的维护感想?或者将您的维护经验总结一下。
  • ruan651209
    第4楼2009/09/03
    过程可以说是飞快,但0.32MM外径的没办法,贴上已说明。
    lpr20 发表:本文的特点:简单,实用的方法解决柱子被污染问题!
  • symmacros
    第5楼2009/09/03
    方法简易,无专用工具可实现毛细管柱溶剂清洗。看楼主溶剂清洗的柱子不太长,不知是多少米?长柱子(如60M)不知道注射器能不能推过去?
  • colindrj
    第6楼2009/09/03
    太麻烦了,只要用一个自动进样瓶,把柱子插进去 瓶子里面放满清洗液,然后用注射器插进去往里面打空气,自然就洗好了。
    你这个办法只能洗一种内径的。用我的办法可以洗任意内径的柱子。
  • 辣椒王
    第7楼2009/09/04
    直接将柱子插入进样瓶,用注射器进空气加压使溶剂进入column?那柱子穿过隔垫后密封性又没有那么好?
    我听S的工程师说柱子实在清洗不行了可以截去一段后将柱反接,做样效果也不错。不过没有实践过。
    colindrj 发表:太麻烦了,只要用一个自动进样瓶,把柱子插进去 瓶子里面放满清洗液,然后用注射器插进去往里面打空气,自然就洗好了。
  • ruan651209
    第8楼2009/09/04
    用顶空瓶最好。
    sirius2008 发表:看得不大明白,是直接将柱子插入进样瓶,用注射器进空气加压使溶剂进入column?
  • zhoult
    第9楼2009/09/04
    试过你说的方法,包括顶空瓶的方法,都是不行,根本就没有溶液流出来。后来是用转接头接在液相那边才流出来。楼主的方法还没有试过。
  • 第10楼2009/09/04
    楼主的方法值得肯定,不过,柱子不行了换新嘛,数据是最重要的。
