热分析仪
第1楼2005/08/18
如果是热量的定量问题,可以算峰面积呀
第2楼2005/08/22
要定量,需要知道这两种晶形的熔融热,分别对两个相变峰积分,除以各自的熔融热即可。
第3楼2005/08/22
谢谢楼上两位大虾的答复!!!问题是我现在做的样品比较不稳定,很容易发生晶型变化!!!估计用DSC这方法来定量很难做到!!但领导还是要我试一下,我已经做了很多了,但出来的线性还是不太好!!!真是郁闷啊!!
第4楼2005/08/31
如果晶型很容易发生变化,你肯定不容易作准。你可以试一试x衍射。
