【讨论】大家讨论下岛津的新品BioSpec-nano怎么样?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 指标如下:
    对这些指标大家有什么看法?
    其中有几点说明,没看懂
    如Sample mount function    :Auto
    还有Auto wiping function:Provided
    不知道这个wiping function 功能是不是比较新颖呢,还是很普通?
    还有Pathlength 0.2 mm, 1 to 75 OD (50 to 3,700 ng / µL)
    其中OD是什么意思?
  • tutm
    第1楼2009/09/05
    这是指(样品)自动装载(或曰安装)。我想应该是在下面的检测窗上滴一滴待测溶液,启动测试后,上面的检测窗会自动移下来,碰到液滴后,溶液在上下两个检测窗之间自行形成指定的检测光径。这个功能也只有在较小光径时才能如此,一些号称微量光度计的都是这样的。
    根据以上设计,每次测试完以后上下检测窗都必须擦拭洁净,才能进一步做下一次测试。因此,这台仪器装有自动擦拭装置。按这个说明,每个擦拭器(大概是可换的)可以使用约100次测试。
    其中OD是什么意思?
    我想这个OD大概是Optical Density的缩写,即光密度,数值可能是相当于普通10mm比色皿测到的大小。因为它的光径小,可以直接测试浓得多的样品,减少稀释的麻烦。
    这个仪器蛮先进的,可能主要用于生物样品测试,长见识了,谢谢!
  • 夕阳
    第2楼2009/09/05
    由于楼主没有交代该仪器的名称及作用,再,根据楼主给出的指标及tutm先生的解释,我猜这台仪器是生物或医用方面的专用检测仪器。
    (1)由于样品量较少,故采用氙灯作光源,以增加光透过量,改善信噪比。
    (2)由于单测样品的某一波长下的吸光值而不做扫描,同时也为了增加透光量,所以仪器狭缝设计为3nm(不考虑分辨率)。
    (3)检测器为光电二极管,均属于中档仪器水平。
    所以我猜测该仪器仅是专用仪器而不是什么高档仪器而已。
    nemoium 发表:
    指标如下:
    对这些指标大家有什么看法?
    其中有几点说明,没看懂
    其中OD是什么意思?
  • tutm
    第4楼2009/09/05
    anping先生,这台仪器不会是单波长的,测试波长220-800nm,使用PDA检测器,我估计一般PDA都有1024个点,因此可以一次就同步测到1024个波长吸光度,就像我用过的一个海洋光学的,一次能测3680个波长吸光度(200-900nm,基本上等波长间距的)。
    anping 发表:由于楼主没有交代该仪器的名称及作用,再,根据楼主给出的指标及tutm先生的解释,我猜这台仪器是生物或医用方面的专用检测仪器。
  • 夕阳
    第5楼2009/09/05
    谢谢tutm先生的补充,如果是二极管阵列检测器的话,对于小型仪器最为适合了,那就不用扫描了。但是这种双光束形仪器不知是否为“比例双光束”形式的?另外,这台仪器的名称和作用是什么?
    tutm 发表:anping先生,这台仪器不会是单波长的,测试波长220-800nm,使用PDA检测器,我估计一般PDA都有1024个点,因此可以一次就同步测到1024个波长吸光度,就像我用过的一个海洋光学的,一次能测3680个波长吸光度(200-900nm,基本上等波长间距的)。
  • 祥子
    第6楼2009/09/05
    名称就是BioSpec-nano,从名字也能看出干啥的,Bio是生物,Spec专属了,nano微型。
    我是看信息网的新品介绍看到的,就找了些资料。
    如下:
    “最后,谷雪蔷女士介绍了即将投放到中国市场的生命科学紫外可见分光光度计BioSpec-nano:“岛津公司专门针对生命科学领域开发了这款产品,它只需1µL、2µL的样品量就可进行分析。该仪器操作简单,自动化程度高,只需将样品点滴在测定位置,点击按钮就可进行分析,仪器自动进行测定及擦拭。”
    另,anping老师能不能说说比例双光束的特点呢?
    anping 发表:谢谢tutm先生的补充,如果是二极管阵列检测器的话,对于小型仪器最为适合了,那就不用扫描了。但是这种双光束形仪器不知是否为“比例双光束”形式的?另外,这台仪器的名称和作用是什么?
  • 祥子
    第7楼2009/09/05
    谢谢tutm老师的认真解答。
    从tutm老师这儿真是学到不少东西。
    tutm 发表:
    其中OD是什么意思?
  • 夕阳
    第8楼2009/09/05
    非常惭愧,我的英文水平太差,没能解译“BioSpec-nano”这个缩写单词组的含义,将Spec理解为光谱,尤其是nano一词,我还理解为“纳米”的意思呢。祥子也是,直接翻译过来告诉大家不就结了,省得我“露怯”了。
    比例双光束型光路设计,我的理解是:从单色器输出的单色光在射入样品前也是分为两个光束,只不过这个参比光束不是像真正的双光束仪器那样进入参比样品,而是仅仅作为一个参考的基准光信号与样品光束的光信号作对比用(从电路原理而言就是做减法运算);例如,当单色器输出的光信号无变化时,样品吸收信号仅与参比光信号作减法运算;假如光源灯能量变化时,参考光束与样品光束同步变化,这样就可以保证测试结果的准确性。因此,有人也将这种比例双光束仪器称之为“准双光束”或“假双光束”仪器。
    不知以上解释的对不对,请广大版友及祥子和tutm专家们指正了。
    nemoium 发表:名称就是BioSpec-nano,从名字也能看出干啥的,Bio是生物,Spec专属了,nano微型。
    如下:
  • tutm
    第9楼2009/09/05
    呵,两位客气了。
    我想这台仪器是用PDA检测器的,照到样品上的光应该是全色光,单色器应该在样品后面。因此,光路设计不大可能是双光束型的,应该与安捷伦8453光路差不多,就像下面这个帖子里讨论的
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090830/2088097/
  • 祥子
    第10楼2009/09/05
    嘿嘿。露露怯怕啥呢?
    双光束仪器,我也是理解的不深,而且接触的很少。只好先将您的解释记下,以后再做个比对了。
    说实话,上次跟anping老师喝酒真是喝多了。不知道掺着喝是不是上了anping老师的当了。今天还想呢,上次真是露怯露大了。
    anping 发表:非常惭愧,我的英文水平太差,没能解译“BioSpec-nano”这个缩写单词组的含义,将Spec理解为光谱,尤其是nano一词,我还理解为“纳米”的意思呢。祥子也是,直接翻译过来告诉大家不就结了,省得我“露怯”了。
  • 夕阳
    第11楼2009/09/06
    [/quote]
    楼主真会报复啊。
