小鸟飞翔
第4楼2009/09/07
好像不止是个0.5mg/in2这么简单:
一次性使用,
小于等于1 gallon的限值是0.5mg/in2:
大于1 gallon的,限值是1.8mg/in2:
重复使用,限值18mg/in2:
为什么容积大的限值要高,可以按照如下理解:因为每个人的每天摄入量都是固定的,如果这个容器中用来盛放果汁,小容量的容器供食用的人少,当然限值低,容量大的可以供很多人食用,所以限量相对可以高些。
至于重复使用的,不知道具体的测试方法如何?是萃取三次取平均值,还是只萃取一次?希望专家可以告知。
根据个人经验,重复萃取的话,后面的萃取值会越来越低,这也可能是考虑到这个原因适当放宽了重复使用的限值。
本人对FDA不是很了解,仅提供一下个人意见,还希望大家广泛讨论,
