wsy18
第1楼2009/09/06
有没有下面这样的功能?这款工作站能同时检测与显示谱图基线、压力曲线、梯度曲线、波长扫描。
weiweijunling
第2楼2009/09/06
这些调用压力,吸光度,流量,柱温等的信号都有,我是说,怎么样调用已经走出来的色谱图(分析已经结束),它在走样过程中的各项信号。
第3楼2009/09/06
一般在1ml流量时压力波动在0.1mpa内对仪器分析就不会有影响,同时说明泵系统工作很好。所以获取某个瞬时压力信号意义不大。
第4楼2009/09/06
哈哈,在我的努力下,终于知道从哪可以调出仪器在当时走样过程中的各项信号,这样我们就可以评价在整个分析过程中,仪器的各项性能是否正常。
第5楼2009/09/06
仪器各项信号谱图的获取
zhhp508
第6楼2009/09/07
怎么弄的,发上来分享一下!
richies
第7楼2009/09/07
哦,这个功能还是蛮好的,获得谱图的时候还可以知道该过程的其他参数变化
yuan_log
第8楼2009/09/07
正解,呵呵。偶调用泵压力一般都是用在检测结束后冲洗柱子,这样可以关掉灯,根据泵压判断柱子的清洗情况
