天字一号猪
第1楼2010/01/27
应该不是气泡的问题,是不是灯的寿命到了?
muziying114
第2楼2010/01/27
灯能量低,到寿命,改换了!
老多_小多
第3楼2010/01/27
检查下参比能量,冲洗不见好应该是灯不行了
水番
第4楼2010/01/28
说明有一个波长没有找到,灯的能量低或有漏光的地方
神话
第5楼2010/01/28
按上档键SHIFT,再按Calibrate。看看能不能通过。
安平
第6楼2010/02/02
同意楼上
爱杰杰
第7楼2010/02/02
灯能量不够了,换个灯吧
dp_84
第8楼2010/04/09
现在又有这个问题了,换了个新灯,还是不行。又用70度的热水冲3个小时,50%异丙醇冲6个小时,问题依旧。按诊断diag后,在260nm出显示的是30多,上面一栏显示的是0.000
lin79
第9楼2010/05/12
开大流速冲了一下,再校正了之后,故障排除
Ethon
第10楼2013/10/17
我也遇到这样的情况,问工程师说一般是电子没电或者接触不好的问题,但是我处理过了还是一样,仪器校验之后重新开机还是一样的,哪位大神清楚怎么回事
