【原创】请教两个质控方面的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教大家两个质控方面的问题,
    1.大家都是按照什么标准来选择加入的加标样的浓度的,我们以前好像是规定加入被测浓液浓度的1/3作为加标,但是总浓度不能超过曲线最高管浓度的0.9,不知道大家如何做的
    2.做土壤时候,实验室空白到底该如何做?同时取两分土样同时消解作为平行?那最后计算样品平行性的时候是否就要用最终的土壤浓度来计算了。而且这样的话那加标如何解决呢?加入标准土壤样品一起进行消解吗?
  • ldgfive
    第1楼2009/11/13
    应助工程师
    一般可以选择用平均值进行浓度计算
    加标的土壤样品也要一起进行消解
    liminjt(liminjt) 发表:请教大家两个质控方面的问题,
  • chemistryren
    第2楼2009/11/14
    1.加标量一般以样品含量的三分之一到2倍之间比较合适,所以那个规定是正确的,最高不超过0.9也是合理的。测定值应尽量靠近曲线中段,因为曲线两头偏差较大。
    2.土壤消解空白就是不加样品,消解试剂同样品一样加,整个消解程序走一遍,这叫全程空白,是土壤消解必须做的。对于后面的两个问题的回答都是YES。。
  • wx373
    第3楼2009/11/14
    怎么没见发表新帖的联接啊
