ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/09/07
这标液不能用,因为浑浊导致不均匀,根本不能用!
windeast
第2楼2009/09/07
当然不能用啦~~~~
shaweinan
第3楼2009/09/07
浑浊溶液不能用的主要原因是溶液中的颗粒物会堵塞雾化器,使测定不能正常进行。
chemistryren
第4楼2009/09/07
出现浑浊是不能用了。应该是配制方法不对。我的混标买来的,含20多种元素呢。
Jason-lee
第5楼2009/09/08
我们是除开汞以外的7种混标,从来没有出现过浑浊的现象,建议检查一下你们的标准溶液的基体,在我的印象里面,有一种的Sb标准溶液的基体是10%的硫酸,跟你的铅和钡的标准溶液混在一起,就会变得乱七八糟的。
魅力星光
第6楼2009/09/09
单标基质有硫酸,有盐酸,有硝酸...
第7楼2009/09/09
那不就很浪费?
第8楼2009/09/09
基体不一样,一般不混合吧...
面对面想你
第9楼2009/09/10
不行,本身溶液配制就出现了问题,出现浑浊现象肯定是几种元素不适宜陪混标,再说,浑浊的溶液应该是有微小的固体颗粒,溶液导致管路的堵塞!
理想S
第10楼2009/09/10
以前我们也是把七种元素配成混标的,然后Sb单独配的。没有出现LZ所述的现象。
