X射线荧光光谱仪(XRF)
sartre
第1楼2009/09/08
把元素删了,曲线不就不正确了么?
魅力星光
第2楼2009/09/09
删了元素,这条曲线已经变型了..没用了的
alexright
第3楼2009/09/09
删了元素,没有删除标准样品,应该还是有趋势的吧如果有参与校正的元素,可能就变形了
第4楼2009/09/09
拷贝的曲线是从哪里来?原来的曲线分析准确度怎么样?曲线都没有什么问题,是什么意思?
basara
第5楼2009/09/23
参与校正的元素是没有删的,原曲线的结果也没有问题
molybdenum
第6楼2009/09/24
XRF主要检测一些主要元素,其含量通常都是大于1%,当然做单个元素也可以做到ppm级别,但是准确度不高。从你的描述来看,似乎是这种情况。当检测元素含量越低时,测试结果越不可靠。
arbo
第7楼2009/11/02
在测试的样品中,你删除的元素就没有浓度,也就对测量强度不进行校正,而在校准曲线中,确有浓度,会对强度进行校正
Onway
第8楼2010/04/04
楼主问题解决了吗?以上各位朋友的回答有满意的吗?
canghai8168
第9楼2010/04/15
删除待测元素后应该进行&计算,亦即让软件本身计算一下相关元素相互影响的常数。
金水楼台先得月
第10楼2011/04/23
如果参与干扰的元素没有删除,结果应该是可以的。
