北方海盗
第2楼2009/09/09
[quote]原文由 ahdyc 发表:检测β-胡萝卜素,标样老是不出峰(只在3分钟左右出三氯甲烷的溶剂峰),也找不出原因。参考方法是GB/T5009.83-2003,但是我用的是 迪马(钻石)C18 250mm的柱子,现在把当时实验的条件列出来,大家帮着分析分析吧。
标物:beta-carotene (进口) 纯度大于98.5% 用三氯甲烷配制标注贮备液,用流动相逐级稀释标准使用液
色谱柱:迪马(钻石)C18 5µ 4.6×250mm
流动相:甲醇+乙腈
柱温:30℃
波长:448nm
中间变换了几次条件:
1. 甲醇:乙腈 90:10 流速:1.0ml/min
2. 甲醇:乙腈 90:10 流速 2.5ml/min
3. 甲醇 100 流速:2.5ml/min
4. 乙腈:甲醇 90:10 流速: 1.0ml/min
5. 乙腈:甲醇 90:10 流速: 2.5ml/min
问题会出在哪里呢?难道这个柱子不适合做β-胡萝卜素?
能。β-胡萝卜素的结构式如图所示。
根据结构式可以推断出分子式为C40H56
分子式两端是苯环,苯环都是强紫外吸收,那么你的检测波长可能是太长了;第二分子量很大,要求色谱填料孔径也大,你可以试一下填料是300A的色谱柱。欢迎致电大连依利特分析仪器有限公司。
tianyu9700
第8楼2009/09/11
不知道阁下的问题解决了没有,接下来我也要做胡萝卜素 到时候要向阁下请教了。
