X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/06/12
伴线应该就是干扰线
elmb
第2楼2010/06/12
各位看看是不是这样,波散仪器的晶体和角度确定以后,探测器收集到的谱线依然涵盖了一定的波长范围,在这个范围内除了待分析的波长之外,还会有其他的谱线出现,比如倍峰(也可能是其他波长的)、晶体荧光、其他波长的二次线或多次线等。这些峰强度与待分析强度无关,并且总是会伴随出现,所以叫伴线。
ljzllj
第3楼2010/06/12
卫星线,又叫伴线,是由于X射线光子与原子的两个内层电子同时撞击而产生能量不同的双电离继而引起双跃迁的现象。伴随在主峰附近旁,或高能侧或低能侧大部分伴线都比较弱,低原子序数元素K系线的伴线有时会较明显
tyrantgqy
第4楼2010/06/28
“比较弱”指的是强度吗?如果是,那么伴线是否可以像高次线那样通过仪器的PHD消除呢?
第5楼2010/06/30
这里要搞清楚一个概念。PHD反映的是在某一个2theta角度所检测到的光子的能量分布,只不过高次线的能量比分析线高,这一点可以由布拉格公式得到。而伴线和分析线的2theta角度还是有差异的,所以在PHD上是反映不出来的。通常伴线强度较弱,对分析线影响很微弱,因此一般也不考虑。
chemchenxj
第6楼2010/07/08
ljzllj专家果然专业啊,小弟再补充一下一般的X射线荧光光谱是电子按照支配电子跃迁的选择定则跃迁而形成的。伴线也称为非图表线,是用选择定则解释不了的谱线,是伴随X射线荧光光谱被检出的弱峰。在一般的定性分析中都可以检出伴随在轻元素Ka线的伴线谱为了大家理解方便,截图如下,注意图中横坐标为角度,与PHA没什么关系的好像伴线峰的位置与分析晶体有关系,我记得用PET晶体测Al-Ka时,伴线好像是在主峰的左侧
envirend
第7楼2015/05/12
学习啦,很好的讲解。
