农残检测
猫
第1楼2009/09/08
单位是ppm级别的,但是量是ppb级别的。
tutm
第2楼2009/09/08
ppm是指百万分之一;ppb是指十亿分之一。
我在故我思
第3楼2009/09/09
楼主,你好!ppm和ppb等单位是比个数量级比例的表示方法,目前已经不使用了;如楼上说的那样都是百万分之一,即106、109数量级的,固体的比较容易表示,液体的一般以1mL为1g进行换算的。
第4楼2009/09/09
您的这个单位应该可以换算为1-35 ppb(0.001-0.035 ppm)。个人认为应该是ppb数量级的。
yzguo
第5楼2009/09/10
同意。是ppb级的。
angie
第6楼2009/09/10
喔 看来是ppb级的了,谢谢各位了啊,谢谢!
千山万水
第7楼2009/09/10
现在我们通常表示10-6,用mg/kg(ppm百万分之一,但是目前已经慢慢取消ppm的说法了),而10-9我们通常用痕量来描述,比如1个痕量就是1*10-9,也叫亿分之一,就是ug/kg,ppb,同理,ppb现在也不使用。
bibilibo
第8楼2009/09/10
ppb级,用ppm显然大了
whyy
第9楼2009/09/14
单位为PPM级,数据应该是PPB级。
sdzx888
第10楼2009/09/28
当然是ppb级的,与表示的单位没有关系。
