原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/06/01
能量掉是指漂移,还是什么?
ghostermen
第2楼2010/06/01
能量不跳你吸光度能变吗?能量前后比例的负对数就是吸光度。
chemistryren
第3楼2010/06/01
是用火焰还是石墨炉测的?
friend-sp
第4楼2010/06/01
是火焰的
第5楼2010/06/01
谢谢,我明白了请问下,标准曲线做完后需要一次水较零和能量平衡吗?还是可以直接检测样品
第6楼2010/06/01
请问下,吸光值在多少范围下跳动的正常的
第7楼2010/06/03
火焰法测0.09毫克/升的铅是不合适的,该法检出限是0.2毫克/升
animal-1983
第8楼2010/06/11
火焰法测0.09mg/L的确实不好测,建议使用石墨炉,或者将样品浓缩,可以浓缩,即消解或其它方法处理后定容体积变小或者使用MIBK萃取法,但萃取法做的时候对仪器不太好。
初学者&九点虎
第9楼2010/06/11
楼主做的那他霉素吧
食品章超
第10楼2014/03/04
我用是石墨炉法也遇到这种问题,最开始能量平衡的时候能达到99%,然后做第二个标准品时,能量只能达92%等到做样品时,能量只有70%,我很困扰这是什么原因。同一个样,不同时间测,吸光度值相差很大,就是因为能量值不稳,一下子85%一下子65%,误差很大。这是什么原因。
