紫外可见分光光度计(UV)
s219
第1楼2009/11/10
国标不是有个方法吗?国标里明确的就说如果需要的话就过柱子有些皮革处理后的萃取液本身就没有颜色,可以直接做的但是有些颜色深的就要过柱子了用活性炭处理好多人说会有影响看看有没有做过的人说一下吧
zml_chb
第2楼2009/11/23
需要过柱子
SOMS课题组
第3楼2009/11/27
不需要过柱子的,六价铬是特异络合的谱线!!
小兵
第4楼2009/11/28
萃取出来后的萃取液一般都会带颜色(当然也有是无色透明的),为了不影响六价铬跟显色剂反应显示出来的紫红色,需要把原来的颜色去掉,也就是脱色。一般可以用活性炭进行脱色,但是效果不是很好。条件允许的话还是推荐用柱子脱色,比如C-18。
hellenwong
第5楼2009/11/29
我们也是用C18脱色的
第6楼2009/11/29
sai711
第7楼2010/01/12
朋友搞啥飞机啊?!怎么可能不需要过柱
Jese
第8楼2010/01/14
曾经做过,看你基体的颜色干扰大不大了,还要做加标回收。
生于八零年代
第9楼2010/01/15
有颜色的话肯定是要过PR-18之类的固相柱德,活性炭是不行的,标准上特别提到不能用活性炭!
仙豆
第10楼2010/01/15
看你萃取出来的溶液是否含有颜色如果没有颜色 可以不用过柱子一般情况下 都会有颜色都要过柱子
