紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2006/12/21
只换过751G的灯,感觉可能灯的 位置 和 方向 是不是没对准啊
lijun_yt
第2楼2006/12/21
不应该吧,以前用的好好的,怎么会突然出现灯的 位置 和 方向没对准呢??
第3楼2006/12/21
搞错了,是不是灯老化了,或者灯电源不稳啊?
zam0825
第4楼2006/12/22
开机后你预热30分钟了没有?然后再自检。
lqdreamer
第5楼2007/02/12
自检进去了吗?
第6楼2007/03/13
前面检测过不去,自检显示失败
router
第7楼2007/03/13
电机初始化,无非就是找零点,找参考点,找不到的话,就无法操作,看到你说的现象,可能是传感器不稳定导致的。
第8楼2007/03/14
联系厂家维修一下吧
