气相色谱(GC)
liyi8848
第1楼2009/09/10
含量有点低,柱子好弄,没有CO2,分子筛就可以分离,检测器就要用到高灵敏度的TCD,或者PDHID
michale1978
第2楼2009/09/10
进来学习中。。。
chengjingbao
第3楼2009/09/10
虽然问题问得特别突兀,好在我能看懂一点意思,氩载可以分析。
独钓寒江雪
第4楼2009/09/10
可以分析,用5A柱,建议搞个反吹CH4出峰后返吹CO
小儿科
第5楼2009/09/10
用5A柱分析CO在后面出峰反吹没有什么实际意义,只是TCD平衡时间短。
第6楼2009/09/10
就是缩短平衡时间,否则CO出峰时间长拖尾也严重分析周期太长
liujunbaozhang
第7楼2009/09/12
哈哈哈,你的问题技术含量太高了,既然用HE载气,仪器档次也不差哪,问问厂家吧,另用氩气做载气测100PPM的N2.CH4这可能吗?有谁做过?我向您学习了。CO含量高达99%,从中分离微量H2,N2,CH4。用什么柱子呢?
第8楼2009/09/12
用氩气做载气测100PPM的N2.CH4我做过,目前纯氩杂质检测一般都是这样。“用什么柱子”前面已经说了用5A,N2、H2、CH4在CO的前面不会影响分离另外我也用DID氦气作载气测过纯CO的N2、H2、CH4杂质,也是用5A
instrumentcom
第9楼2009/09/14
同样问题,学习中。
Br
第10楼2009/09/14
请教各位,我要测HAA,含量大概是100微克/L,用氩气做载气可以吗?和氮气相比那个效果好一些?
