气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/07/03
把仪器开着,检测器多老化一下,信号值应该会降下来的
chenhongyan
第2楼2009/07/03
已经解决了,是ECD尾吹装置接在EPC上的哪一端少了一个O型垫圈,谢谢大家了。现在信号降到了500以下了
猫
第3楼2009/07/03
看来还是漏气了。
ronald_wl
第4楼2009/07/03
基线在多少能用啊?我们的基线也很高,在300-400左右。
第5楼2009/07/03
安捷伦的ecd基线一般在140上下,高点低点都正常。
qqqid
第6楼2009/07/03
基线的高低和使用的柱子有关,我们实验室用的老仪器HP5890,做有机氯农药666\ddt的柱子是玻璃管填充柱300-400,做卤代烃的SE-30毛细柱200-250。前段时间ECD基线变高,一不小心就上冲到饱和状态,读数停在7万多。赶上要做考核样,清洗了一下(350度通入氢气18个小时),之后基线在20-30之间,最低达到18.7。
第7楼2009/07/06
基线是降下来了,但是程序升温150°~270°,基线从300~7000,是什么原因呀
suryliu
第8楼2009/07/06
看一下载气净化装置是不是饱和了,换一个
yupeng2008
第9楼2009/07/28
这个问题我也遇过,有可能是你柱子接反了,把原来接进样口的接到检测器那头了,温度一声高,柱口的杂质都进检测器了,接下来一段就好多了。
第10楼2009/07/30
感觉还是漏气造成的,或者ECD污染了。
