气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/24
为什么不用液相检测? 气相检测的话,建议衍生化一下试试,直接做 不易气化
sunjun0620
第2楼2011/11/24
苯甲酸液相色谱DAD检测。国标就用液相。
yifan1117
第3楼2011/11/25
气象也能做,就是锋型不怎么样。你柱温太低了,这样出峰太晚了。
八毛的老公
第4楼2011/11/25
苯甲酸的沸点249度。目前,苯甲酸的检测方法有气相色谱法、薄层色谱法、离子选择电极法和高效液相色谱法。其中高效液相色谱法因具有分离效能高、分析速度快、检测灵敏度好、适用性广等特点得到广泛研究。
hza123
第5楼2011/12/11
用毛细柱子测苯甲酸 响应很低的 气相做要用填充柱。
雨木霖
第6楼2011/12/11
苯甲酸,再FID出峰么?
第7楼2011/12/11
苯甲酸含碳,氢,在fid上肯定有响应,只是这类物质极性较强,不易气化
descender
第8楼2011/12/11
聚乙二醇能耐到255℃?
胖丁丁
第9楼2011/12/12
以前有一款适合做苯甲酸与山梨酸的填料,含了一点点酸,做的效果还行。。不过用气相做苯甲酸的越来越不成为主流了。。主要问题还是饮料样品在开项目时,苯甲酸与山梨酸经常是和糖精钠一起开的。。 毛细柱也是可以测苯甲酸。。但是不通用。。
可爱宝贝
第10楼2011/12/15
用液相测吧,非常简单如果需要,可以提供检测方法
