ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/09/11
当然是直接出结果的!
ronghui
第2楼2009/09/11
加标回收是质量控制和验证的一种手段,不同于内标,是不用回算过来的。
yingxiaoming
第3楼2009/09/12
谢谢各位了
面对面想你
第4楼2009/09/12
测试出来的结果是多少就多少,还要换算的话,说明你的仪器可能有问题,呵呵
chemistryren
第5楼2009/09/12
不用再折算了,回收率存在一定的系统误差的。
dongzhulai
第6楼2009/09/22
回收率是用来验证方法的正确与否的不是用来测试样品结果的
魅力星光
第7楼2009/09/22
结果不需要换算.
未来的元帅
第8楼2009/09/22
比如要求限制为90ppm 样品数值为85ppm 回收率为91% 你们会出合格还是不合格?
菜鸟
第9楼2009/09/30
楼上这种情况应当需要结合自己测试这个项目的不确定度;或是之前做过多次回收率的重复性,并且作了回收率对结果的影响是否显著决定是否校正换算。
per kin
第10楼2009/10/07
回收率是指样品加标回收率和测试回收率,他们是考量前处理的方法和仪器的性能的。
