【求助】新手求助:方法检出限
  • yangshaobo
    2009/09/12
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 各位前辈,本人是新手,请教一个很菜的问题,是关于方法检出限的问题。
    比如在做蔬菜中的农残时,(a)某种方法取1g蔬菜进行前处理检测前定容到1mL,其方法检出限为10bbp,(b)那么取10g蔬菜进行前处理最后定容到1mL,那么理论上是不是可以得到1bbp的检出限?
    各位前辈能不能结合实际情况具体讲讲方法检出限?不要讲理论,看了好多看不懂啊。
    或者a方法进样量为10微升,现在进样量为20微升,是不是理论上讲检出限变为5bbp啊?
    先谢谢各位前辈了。
chemistryren 2009/09/12
楼主的两个假设都是成立的。但方法检出限不同于仪器检出限。
qingqingcao 2009/09/12
[quote]原文由 [B]yangshaobo[/B] 发表: 各位前辈,本人是新手,请教一个很菜的问题,是关于方法检出限的问题。 比如在做蔬菜中的农残时,(a)某种方法取1g蔬菜进行前处理检测前定容到1mL,其方法检出限为10bbp,(b)那么取10g蔬菜进行前处理最后定容到1mL,那么理论上是不是可以得到1bbp的检出限? 各位前辈能不能结合实际情况具体讲讲方法检出限?不要讲理论,看了好多看不懂啊。 或者a方法进样量为10微升,现在进样量为20微升,是不是理论上讲检出限变为5bbp啊? 先谢谢各位前辈了。[/quote] 对于以上问题回答如下。 第一、提高浓度在理论上没有错误,但是实际操作中有问题。因为考虑到噪音和色谱柱承载能力。 第二、增加进样体检理论上也没有问题,但是也要考虑到噪音。 第三、最低检测限,一般使用最小检测量更合适。这样消除了浓度问题。因为色谱柱有它的承载能力。
雾非雾 2009/09/12
单位应该是ppb吧?!
  • qingqingcao
    第1楼2009/09/12
    对于以上问题回答如下。
    yangshaobo 发表:各位前辈,本人是新手,请教一个很菜的问题,是关于方法检出限的问题。
    先谢谢各位前辈了。
  • chemistryren
    第2楼2009/09/12
  • 雾非雾
    第3楼2009/09/12
    单位应该是ppb吧?!
  • yangshaobo
    第4楼2009/09/12
    呵呵
    见笑,笔误!
