richies 2009/09/17
[quote]原文由 [B]dyann[/B] 发表: [quote]原文由 [B]richies[/B] 发表: 不能让岛津工程师来修么??超过保修期了?[/quote] 没过 但是工程师说不到万不得已不会过来的[/quote] 没过保修期,你客气个啥啊,你让他来他敢不来?投诉死他
qingqingcao 2009/09/12
[quote]原文由 [B]dyann[/B] 发表: 如图: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_633023_1626663_3.jpg[/img] 冲洗管路时,发现接头处有漏水现象,将冲洗管重装了仍无效,并且,仪器启动后两秒钟,就自动停泵了,什么原因?怎么处理? PS:问过工程师,说是保护柱芯坏了,但更换后,现象并未消除。[/quote] 回答如下: 第一、好像用的是岛津的HPLC.如果冲洗管不能装上,那么就暂时不要装。如果怕有结晶,那么就用针筒注射清洗的手工方法。 第二、仪器启动两秒,就自动停泵,是因为你没有擦干净报警响应装置上水分,用吸水纸擦干净后,再启动。 第三、冲洗管路漏水有可能是保护柱坏了是否是原因。因为压力大。但是这只是一个原因。所以,可以问他们岛津讨一个塑料新接口,重新接上。我估计保护柱没有坏,冲洗管接口可能磨损引起漏液。所以只要更换就可以了。 第四、判断预柱是否坏,最简单方法是接上预柱查看压力是否很大,如果大,那么说明是要更换,如果不大,1-3MPa,那么说明是好的。 工程师他们也不是正确的,要在实践中学习。
柏坡 2009/09/12
是10A吧,泵头冲洗管可能有漏液,换个新的接上就行了。楼上的版友答的很详细。
有水有渝 2009/09/12
漏液应该是没有压紧,走两秒后就不走了,有出现报警提示吗?排气正常吗?保护柱芯坏了仪器都能检测的出来,岛津什么时候这么先进了?我还没遇见过,检查一下有没有改动过参数,不然就恢复出厂设置吧。
〓猪哥哥〓 2009/09/12
应该就是接头变形的缘故。更换一个 先把感应器上的水擦干,就不会自动停泵了。
qingqingcao
第1楼2009/09/12
回答如下:
