气相色谱(GC)
西北风
第1楼2009/09/12
你是不是还是用的两年前的同一根柱子?如果柱子在空气中暴露两年,柱效怕是大打折扣了!
ziyouziwo
第2楼2009/09/13
柱效降低了,先老化柱子,如不行降低柱箱温度和载气流速试一试,再不行就只能换柱子了
dengwei1984
第3楼2009/09/13
谢谢您的帮忙。是啊。但两年时间柱子一直接在仪器上也会出现这样的问题么?有没有可以解决的方法啊?柱子已经老化一周了。进空白样也走的还可以了。那样的话怎么才可以恢复柱效呢?
第4楼2009/09/13
会的,即使是纯试剂也有保质期,何况你的柱子在仪器里,肯定会有空气进入的,一般柱子的保存是卸下两端堵住保存的,不知道你的柱子是什么柱子,不行就换一根或重新填充一下
皮皮鱼
第5楼2009/09/14
白酒分析必然是wax柱子,聚乙二醇的。这个本身容易被氧化降解。放了2年,确实要坏了。换一个吧。没别的办法。
wujidu
第6楼2009/09/14
看看衬管怎么样,是不是需要清洗,还有石英棉。把柱头截取一部分试试
