气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/11/25
针对第一个问题,如果要我来做方法,目标峰的保留值太小的话我会调整的,不管是降低温度还是用个厚液膜的柱子,一般来说,目标峰的保留时间至少应该是死时间的三倍为佳,出峰过早有分不开的风险。
huaibeijiayuan
第2楼2009/11/25
我认为方法开发首先要了解样品中大概有多少组分,不然色谱柱也不好选型啊,要保证所有的组分都出现。保留时间问题如果没有溶剂好像没有具体的要求,但同样要保证是单一组分,不能合并,不知是否理解
荒漠的渴望
第3楼2009/11/27
您提的问题,很不错,对于气相验证是一种思维的开拓,能否传几张您做得图片(针对每个问题的),然后大家一起讨论,会受益更深~~~
caoyured
第4楼2009/11/30
第一要考虑柱子的分离效果和使用范围,第二仪器的性能,第三检测器的种类和灵敏度,第四使用的载气中类
slr2006
第5楼2009/12/02
路过 打酱油的
yh_xie
第6楼2009/12/02
对于第2项,我是这样考虑的:如果样品不可能全部流出(比如做固体样品的残留溶剂),必定在系统中残留。那么最好用顶空,对柱子好。如果不存在这个问题,那么直接进样。因为直接进样,准确性高。
jsht_liming
第7楼2009/12/03
学习了,我现在欠缺这方面的知识
bandulayeah
第8楼2009/12/04
看是什么行业的,科研的和第三方服务的是不同的。
cherry_chen
第9楼2009/12/08
那具体的区别在哪呢?能否详细说一下?请教啦~~
qiran26533456
第10楼2009/12/08
偶也困惑中,期待高手详解
