气相色谱(GC)
zxg0518
第1楼2010/07/27
压盖的好点。用水浴锅或者干燥箱都可以。离色谱进一点,距离远的话怕样品冷凝。进样针买锁紧头的吧,进口的好点。
pengjinyahu
第2楼2010/07/27
可以这样试试,瓶子要压盖的好,密封性好 ,你有几台气相,可以打开一台气相,把瓶子放进在柱箱里,把柱箱温度设置为你需要的温度,瓶子不是一次性的,用完可以清洗干净下次再用,如果条件很好的话,也可以一次性的。进样针你可以自己选择,我用的是上海光正医疗仪器有限公司的还不错,进样要快,吸样时停留一分钟,空调可以开,但不能直接对着吹。
new-user
第3楼2010/07/27
最简单的办法就是把顶空瓶子封好后放到进样口边上予热一会,用气密进样针取顶空气进样就好了. 要定量就加内标.
走过心云
第4楼2010/07/27
建议还是用烘箱吧,进样针也要预热,不然结果也会不准确,进样要快要准。对于进样垫要注意合理更换,否则也可能因漏气不准。
qqqid
第5楼2010/07/27
用烘箱或色谱柱的柱箱不好,门一打开箱内的温度就变化很大。要用恒温水浴,而且上面带保温盖子的,顶空瓶要想办法浸入水中,只露瓶口在水上,取样时也 不要 从水里拿出来。楼上几位还有说在气相进样口预热平衡的,这种办法平衡时间、平衡温度不能准确掌控,太粗了。而且有的标准方法要求平衡一个小时,这样做的话,一天能做几个样?还浪费载气、电、仪器磨损。
geminin
第6楼2010/07/27
水浴锅水浴就好,就是要离色谱近些,瓶子和盖子以及进样针,买安捷伦的吧,我们就是用他们公司的,用着蛮好的,你可以事先跟他们沟通一下,他们有不同型号的瓶子
家有田
第7楼2010/07/27
还是建议用水浴锅加热相对均匀,买个进口的气相进样针最好,瓶子还是要买钳口瓶,顶空方面有什么疑问可以给我发站内消息。
Allen
第8楼2010/07/27
受教了 不过 这样重复性能达到要求么
第9楼2010/07/27
温度、时间、进样手法保证一致的话,重复性应该还是可以保证的。
work037
第10楼2010/07/27
谢谢各位老师的指点,非常感谢。做的时候有问题我再请教。
