综合仪器采购
楚无伤
第1楼2009/09/14
不同的企业对于检测结果的要求是不一样的当然涉及到使用的消耗品、设备等也不一样具体的检测结果差异需要看具体的项目成本的差异是必然的简单说一次性的色谱进样瓶从两块多到八九块的都有一次性的针头过滤器也有几毛钱到几十的都有这个成本差异可就大了
老多_小多
第2楼2009/09/14
你能看出什么问题?我认为试剂越高级,验收的时候仪器技术指标约容易达到,但是我们正常使用的时候有多少样品是用最高级的试剂的?很多仪器工程师验收达不到的合同指标的时候就说试剂不好,你能说什么,因为确实是这样,换好试剂仪器基线肯定好很多。我们如何来看待这个问题,确实相当有必要
han_ruo
第3楼2009/09/14
国内厂家是不是都处于第一家的情形呢?如果是第三家的话,耗费的资金就很高了!
小卢
第4楼2009/09/14
其实这三种情况,我经历过2家;第三家我听说过,是外企。当我进行比较时,我想到的不是所耗资金的不同,而是产出样品的不同,为什么有的厂家卖的贵、有的便宜,这里面也是有点道理的。
小鸟飞翔
第5楼2009/09/14
还有其他成本啊仪器成本、实验室的场地租赁费、人工费、以及利润预期这些才是主要的啊
天地任逍遥
第6楼2009/09/14
有的配件,国产的也能用,价格和进口的相差就太大了,(比如进样瓶)对结果影响好像不大吧
huaibeijiayuan
第7楼2009/09/14
我认为是厂家对品质的重视程度,就拿试剂的质量来看,天地的色谱纯试剂不是最高级的,我想国外不会使用比这个更低档次的试剂了,因为他们也生产不出来了。国内也有企业生产的试剂不比人家的差,但国人为什么不敢相信呢?曾经使用过国内一家的色谱级乙腈,有一次偶然发现有明显的异味,特明显,下次再不敢用它的了。回到主题,如果HPLC能用分析纯作流动相,不能说绝对不行,只能说厂家不关注产品质量。个人观点
峰 (Davon)
第8楼2009/09/15
使用试剂的好坏不仅是个成本问题,而且对分析结果又直接的影响。
怪侠一点红
第9楼2009/09/16
肯定有会区别,而且会非常的大。我另可多花钱买好的,也不在数据上打折扣。。
第10楼2009/09/16
这里会有另外一个问题,就是大家的结果都是合格,但是,是否有区别呢?药品不分三六九等,只有合格和不合格之分,那么你的结果合格,我的结果也合格,我们就都达到目的了,尽管我们达到目的用的时间、金钱不同。在这里是否也应该有个什么标准来约束一下呢?
