【求助】测试样品 使用什么器皿替代呢?
前处理综合讨论
  • 测可溶性硅 关于铂皿的问题
    GB/T 6682 测可溶性硅 标准要求使用铂皿 可是这个东西也太贵点儿了吧
    所以在测定时使用蒸发皿替代了 不知道这样做会对结果有什么影响呢?
    这个铂皿在实验中有什么特别的作用吗?
    如果没有铂皿,该使用什么器皿替代呢?
    请教高手们不吝赐教 谢谢
  • abcdefghijkl123
    第1楼2010/11/04
    可以用镍皿的,主要是避免氢氟酸,硝酸等将器皿中所含有Si溶出
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • abcdefghijkl123
    第2楼2010/11/05
    你发错版面了
  • liu999999
    第3楼2010/11/05
    玻璃蒸发皿含有硅酸盐,不适合做可溶性硅检验的器皿。可以尝试使用聚四氟乙烯的蒸发皿。
    beijita45(beijita45) 发表:测可溶性硅 关于铂皿的问题
    这个铂皿在实验中有什么特别的作用吗?
    如果没有铂皿,该使用什么器皿替代呢?
    请教高手们不吝赐教 谢谢
  • lmccd
    第4楼2010/11/06
    同意楼上的意见
    liu999999(liu999999) 发表:玻璃蒸发皿含有硅酸盐,不适合做可溶性硅检验的器皿。可以尝试使用聚四氟乙烯的蒸发皿。
  • 桌子下面少个八
    第5楼2010/12/17
    一般用聚四氟乙烯的就可以了。铂皿太贵了吧
  • huaibeijiayuan
    第6楼2010/12/17
    还是按照国标进行吧,随便改动是否会影响结果也不知道。
  • 【四季风】
    第7楼2010/12/17
    要你掏腰包可以考虑改换其它器皿,如果是公司或单位的,就应该一次性投资长期使用,按照标准配置及操作
  • 魅力星光
    第8楼2010/12/17
    铂皿不仅贵,也很容易变形的!
