原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/14
2%左右的偏差还是比较小的吧.可以从参数优化方面考虑.
ldgfive
第2楼2009/09/14
2%偏差很小啦,应该是许可范围
GL
第3楼2009/09/14
但总是负偏差啊,如何调节啊?
夜市
第4楼2009/09/14
那可能是存在系统误差了,至于原因有很多,楼主表述简单无法分析。
第5楼2009/09/14
你可以优化一下仪器参数如果样品中的复杂基体,需要做基体匹配还有可能与你的标准溶液浓度有关
zhhp508
第6楼2009/09/14
一直都是负偏差?测标样也是负偏差吗?先做标准曲线,然后在回测一个标样。这样多做几次看是不是也是负偏差,如果是的话那可能是仪器稳定性问题,或者标样范围问题。如果不是,那可能是样品基体效应问题。仅供参考!
