气质联用(GCMS)
cwjzyh
第1楼2009/09/26
把谱图放上来看一下
sdzx888
第2楼2009/09/28
进一针高浓度的看看怎么样?
mon1126
第3楼2009/09/28
没有样品时候走一遍机子,可能机械调0没走好。以前我们做实验也出现过类似的问题,多走几遍就好了。
安平
第4楼2009/10/03
看看色谱图如何
rizhaolilin
第5楼2009/10/03
DB-5MS能用 干嘛还要换柱子呢?最好传个谱图看看吧!
它山之石
第6楼2009/10/08
是不是柱子的极性不同?
yanghua1977
第7楼2009/10/15
是不是在编辑方法处没有更改色谱柱的信息呀,我刚换过柱子,相对应的色谱柱信息也要跟着改,否则结果大不同。
chem_lw
第8楼2009/10/16
还是把谱图传上来吧,DB-624做VOC的,膜厚比较厚,通常是1um的,而做SVOC的DB-5是0.25um的膜厚,二者不是很一样这两个柱子的极性差别不大。
czdchen
第9楼2009/10/20
你可加我QQ7184896,我给你些谱图分析的资料
ruan651209
第10楼2009/10/20
楼上到哪个贴都是如此,服了。
