农残检测
rigahjgg
第1楼2009/09/15
不是很清楚,仪器对进样都有要求,如果是检测里面含有的有机物,应该不用消解,只用超声波震荡机等进行处理,如果检测里面含有的无机物,应该得用到消解。必须液态进样,除非用激光烧蚀进样附件!
我在故我思
第2楼2009/09/15
楼主,你好!请问您是要做生姜中的那些组分?有机污染物和农残检测是不能消解的;金属元素分析等可以用消解进行前处理。
jlq19870217
第3楼2009/09/16
就是像苯醚甲环唑这样的除草剂,听说如果不消解样品与空气接触被氧化后检测效果将不准,请问是这样吗?
YIQIFENXI
第4楼2009/09/17
那不是消解,是利用微波對樣品中的S進行處理而已。
第5楼2009/09/17
那什么是消解?
第6楼2009/09/21
你好!消解一般是在分析无机元素时使用的样品前处理方法,一般是样品用硝酸、盐酸、高氯酸、双氧水等在加热的条件下溶解,变为液态。从而测定水溶液中的元素含量。
silley
第7楼2009/09/24
若是做农残检测,不用消解,提取就OK了。
