nnsss
第1楼2009/09/15
多半是有物质未分开,或者样品有分解,
pandora98
第2楼2009/09/15
调整流动相pH值、改变流动相溶剂种类或更换色谱柱试试应该是有未分开的杂质
hujiangtao
第3楼2009/09/15
楼主换梯度试试
tianyu9700
第4楼2009/09/15
这个物质在C18上保留时间太长了,上图是我用15cm做的,我换25cm C8试试,不行的话只能耐心的调节流动相了
yangshaobo
第5楼2009/09/15
只能调调流动相,看看加一点离子对物质行不行,主要是把这两个峰分开。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/09/15
先增加水系的比例试试,不行再换个柱子
第7楼2009/09/16
昨天换成C8的柱子 好了,我怀疑那个鼓包是样品的降解物
小余儿
第8楼2009/09/16
柱子的使用时间长了,多冲洗一下应该没问题的。
第9楼2009/09/16
会不会两个峰包在一起了?看看纯度怎么样
