农残检测
猫
第1楼2009/09/15
不用关机,开机状态可以更换,没事的。
fanyegeng
第2楼2009/09/15
把进样口温度降下来,把流量关掉就可以了
___陌班車
第3楼2009/09/15
表示同意!
wangada
第4楼2009/09/15
只要把进样载气关掉,柱温降到100度以下,即可更换。记得戴手套,不能烫到。切忌:速度一定要快!
雾非雾
第5楼2009/09/15
是,动作要联贯,熟练就可以。
sdzx888
第6楼2009/09/28
先把温度降下来,把要换的东西准备好,然后在几十秒内就可能换完了。当然如果不熟练的话还是关机吧。
第7楼2009/09/28
同意!但是有个错别字,切忌得改成切记,不然意思完全变了!
symmacros
第8楼2009/10/01
将柱温降到近室温,进样口温度降到不烫手,有电子控压或控流的仪器,把载气压力或流量调零。不停机更换。
天字一号猪
第9楼2009/10/01
把进样口的温度降到室温,然后关掉载气流量,迅速的换完!问题不大,我们都是这么换的
快乐
第10楼2009/10/05
最主要是关了气体流量,动作慢点也不会影响太大
