各位老师请赐教:空白测试问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 空白测试时波动值超过多少时,需重新校正曲线
  • 第3楼2005/08/22
    对啊!
    有哪位大侠知道,就指导一下!
    lyyy0412 发表:是啊,我也想知道
  • 第4楼2005/08/23
    你的空白值大概在多少?
  • 第5楼2005/08/23
    我平时做时,一般在测定10个样品(经过30次进样)后就对校准曲线进行校正,我使用的仪器中有此功能。
  • 第6楼2005/08/23
    我想空白值超过多少并不是关键,你的目的是校正曲线,所以你应该监测的是标准曲线上的标准点。最简单的做法就是,用空白调完零后,再吸入你标准曲线上的任何一点的溶液(一般应选中间点),看看此时的吸光度与你初做时的吸光度进行比较。差的多当然就要校正了。不知可同意否??
    kansan 发表:空白测试时波动值超过多少时,需重新校正曲线
