原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/04/12
火焰法测汞 没写错吧。火焰法测不了汞的。火焰法测砷也是一件很烦人的事,人家一说砷成三氧化二砷就是批霜后,全跑出去了 所以两个都没有做过。
shaweinan
第2楼2006/04/12
采用氢化物发生法进样。
萧三
第3楼2006/04/12
------------------------------很抱歉我的小白问题, 谢谢你的回复. 不过我对你的看法有不同意见啊. 照这般说法, 用faas测其他金属的时候, 如果样品里面含有砷, 它还不是被烧成砒霜了啊? 又不是非得等测砷的时候才成砒霜.请问你用faas做过铅和镉么, 你做的检测限是多少?
夜市
第4楼2006/04/12
用火焰做砷、汞确实没做过。听很多人谈过,测定结果不好。砷、汞一般用原子荧光,汞也有用测汞仪的。至于铅、镉那要看什么样品了,用火焰法我没做过这两种元素,我做的样这两种含量很低,我用石墨炉做。
chemistryren
第5楼2006/04/12
我用耶拿700火焰法测定铅的检出限是0.2PPM,镉是0.05PPM.
张无忌
第6楼2006/04/12
直接火焰法测砷可测到5ppm.
第7楼2006/04/12
麻烦老兄介绍下具体的方法。火焰做砷曲线怎么样?
LiveBandit
第8楼2006/04/12
As.Hg采用氢化物发生法或AFS来做.Cd.Pb用G.AAS 和F.AAS 均可(根据含量情况来定)
diamond
第9楼2006/04/12
火焰法Pb(217.0)检出限做到0.03ppm,Cd做到0.002ppm。刚装好机的时候做的。
jfyuan
第10楼2006/04/12
用氢化物发生法
