农残检测
wjl0220
第1楼2014/02/25
这个也没有必要,看你自己的情况来定,如果有新的最好使用新的。没有的话只要保证你的标准品定值准确就行。
langlang11
第2楼2014/02/25
打开时间不长就行
DeeperBlue
第3楼2014/02/25
有新的当然最好了。但不一定刚好有未开瓶的吧。呵呵。
MMYG
第4楼2014/02/25
这个也没有必要;农业部的能力验证一般有两种基质,每种基质7--10种农药,其中交叉的2-4种农药
wangjs
第5楼2014/02/25
能力验证最好用上面发的标准,不是一个地方的标液都会相差不小。
hujiangtao
第6楼2014/02/25
都是买农业部环境所的
zyl3367898
第7楼2014/02/25
都是自己购买的。
雾非雾
第8楼2014/02/25
我们做能力验证是现买现配标准品的。上周打开的标准品如果储存得当应该是可以用的。
