农残检测
雾非雾
第1楼2014/09/03
您是指的自然流速?一般配SPE真空装置效果比较好些。
shiweiyangswy
第2楼2014/09/03
自然流速。
第3楼2014/09/03
如果填料颗粒比较细,填的又比较密的情况下,自然流速肯定非常慢,应该用SPE装置来过柱。我们一般都是用SPE装置过柱的,只有多孔性硅藻土的大柱子才用自然流速。
zyl3367898
第4楼2014/09/03
不仅是安家的,我们用两个国产的小柱,流速也很慢,但手动压会出现一些问题。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140824/5429588/
第5楼2014/09/03
有SPE装置会更好,如果没有,在淋洗柱子时要用外力压一下,一旦上了样品千万不要压,外力无法计算,平行样品不平行,或样品净化不好。1-2滴/s可以。
langlang11
第6楼2014/09/05
SPE装置能加快流速吗,它不是用来控制流速吗,是不是小柱填充物的事啊
第7楼2014/09/05
没用过SPE,有时氮吹样品时,将小柱淋洗,可节省点时间。
