立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
【转帖】离子色谱使用实例
zsq326
2009/09/17
私聊
离子色谱(IC)
ICS-90用户使用过程出现如下现象:
仪器的SO4不出峰了,进F、Cl、NO3、SO4混合标液,本应出四个峰,结果只出了三个峰。
对比这个问题我有四个怀疑:
1、硫酸根的标液出了问题,或是配制过程没加硫酸根,肯定不会出硫酸根的峰。
2、色谱柱柱效下降,不能有效分离四种离子,使SO4与其它离子重叠。
3、淋洗液浓度高于正常使用浓度,因二价离子随淋洗液浓度增加保留时间缩短的速度快于一价离子,所以可能SO4保留时间提前与其它离子重叠。
4、淋洗液浓度低于正常使用浓度,因二价离子随淋洗液浓度减小保留时间增加的速度快于一价离子,所以可能SO4保留时间增长,应增加采样时间观察一下。
5、温度变化可导致保留时间的变化,多价离子随温度上升保留时间增加的速度快于一价离子,反之保留时间缩短的速度快于一价离子,所以可能温度增加保留时间延长,也可能是温度降低保留时间缩短与其它离子重合
于是与用户沟通,以排除以上所怀疑的问题
1、ICS90没有柱温箱,其柱温与室温一致,用户反馈此次分析与上次开机时的室温基本一致,可以排除温度影响的因素,第5条怀疑可以排除了
2、通过用户了解到,各离子分离度与以前差不多,且峰宽比以前小了一点,初步可以判断柱效没有下降,第2条怀疑可以排除了
3、因怀疑用户的SO4标液出了问题,所以请他重新配制新的标液,然后进SO4单标,定性一下,看SO4在什么时间出峰。在配好之前,先进了一针自来水,因为自来水中通常会含有上述四种离子,结果自来水也出了三个峰,第三个峰比较高。配好标液后,进样发现SO4的保留时间与第三个峰重合,说明SO4与NO3在同一时间出峰。说明SO4的标液没有问题,第1种怀疑排除了。
4、现在只有第2、3条怀疑了,于是我通知用户延长分析时间一倍,结果还是没有峰出来。这样初步可以判断第3条怀疑不对了,但也有可能保留时间还会更长,不过这种可能很小
5、如果淋洗液(碳酸钠)浓度配高有两种现象
(1)肯定淋洗液的电导会比以前增高。通过了解用户,确实电导有所升高,从原来的30us升到了38us。
(2)各离子的保留时间较以前缩短。用户反馈说,F的保留时间变化不大,Cl缩短了1分钟左右,NO3缩短了3分钟左右。
综合以上情况分析,SO4不出峰是其与NO3峰重叠造成的,而SO4不出峰是其与NO3重合,可能是因为淋洗液中的碳酸钠浓度增高引起。因此建议用户重新配制淋洗液。用户在重新配制后电导降为正常值30us,四个离子出峰正常。说明是配错淋洗液造成了SO4的"消失",其实是SO4位移到了NO3的位置。
相关话题
【求助】请教:戴安和万通的离子色谱差异?
【分享】万通792离子色谱基本结构介绍
3
【原创】压力慢慢变大,有什么好的安全的方法解决??
4
【讨论】ic淋洗液的脱气设备
【原创】用的是瑞士万通761IC 测试偏差很大了
+关注
私聊
离子色谱
第1楼
2009/09/17
转帖请注明出处,对作者是一种尊重
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】离子色谱样品前处理
2011/04/23
离子色谱淋洗液有无直接商用的浓缩液?是否便宜好用?
已应助
2022/07/11
车间空气的离子色谱法的分析……大家顺便讨论下
2005/09/26
【求助】离子色谱出峰时间慢的原因
2010/07/28
[视频]抑制器对柱效的影响
原创
2022/06/09
[视频]电流大小对抑制器性能的影响
原创
2022/06/09
【求助】求助:氢型磺酸柱能转变成Na型或者Ca型磺酸柱吗?用什么方法可以
2010/11/25
水中亚氯酸盐检测
求助
2016/04/27
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
TOADKK离子色谱仪ICA-7000优缺点
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【求助】请教这张红外谱图,分析是什么物质,万分感谢!!!
2009/09/17
【求助】(已应助)81年 science direct一篇
2009/09/17
【原创】心情,最近不顺
2009/09/17
【讨论】关于涤纶样品中偶氮染料的脱色
2009/09/17
【求助】求ASTM D 4491-96
2009/09/17
【求助】金银首饰的含金量如何检测??
2009/09/17
【讨论】表情丢失三个
2009/09/17
【讨论】制药类书籍
2009/09/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
