三重四极杆气质联用仪招标技术规格
一、设备名称: 三重四极杆气质联用仪
二、主要用途:本设备主要用于食品中超低含量有机污染物分析,包括农药残留、兽药、违禁添加物,化学污染物等残留物的准确定量分析。并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。
主要技术和性能规格要求:投标商必须提供英文原版技术指标作为评标文件附件和中标后仪器验收的标准。
三.工作条件
3.1工作环境温度: 18℃~35℃
3.2工作环境湿度: 40- 70%
3.3电源: 220VAC ± 10%
四、技术指标
4.1仪器要求:三重四极杆气质联用仪(GCMSMS) 应由进样系统、气相色谱仪、质谱接口以及质谱主机、检测系统等部分构成。由计算机和必要的软件对仪器进行控制,并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应该包括维持高真空的所有设备。GCMSMS的功能应包括样品预处理、自动引入、气化、溶剂脱除、离子化和质量分析,以进行样品的定性确认、定量成分分析。仪器要求符合国内外应用的标准。
4.2仪器配置和技术要求
4.2.1质谱部分
1 基本性能
1.1 质量数范围: 10 ~ 1050 u
1.2 灵敏度(均为不分流模式),越高越好:
EI Full Scan: 1 pg Octafluoronaphthalene (OFN) from m/z 50 to 300 for m/z 272,S/N ≥600:1;
EI MRM: 100fg OFN for m/z 272>222,S/N≥3000:1,RSD<4%(n=8);
1.4 分辨率:0.6 ~ 3.0u,可调
1.3 质量稳定性:±0.1u/48h
1.5 最大扫描速度:大于11,111 u/sec
1.6 最小驻留时间(Dwell Time):<1ms
1.7 最小Event time:3ms
1.8 最大Event数:512
1.9 最大MRM速度:>500通道/sec
2.0 最大离子监测通道数:16ch/1 event,一次分析最多设置8192个通道
2 离子源
2.1 EI源,标准配备PCI\NCI源,
2.2 离子化能量:10 ~ 200eV
2.3 离子源温度:独立控温,140 ~ 300℃
2.4 灯丝电流:5 ~ 200μA(发射电流)
2.5 双灯丝设计
2.6 GCMS 接口温度:50 ~ 350℃
3 质量分析器
3.1 配备了预四极杆的串联四极杆。
3.2 Q2采用多极杆超快速碰撞室,实现快速MRM性能,能有效消除记忆效应和交叉污染
3.3 独特的离轴设计,能够有效降低中性分子引起的背景噪声。
4 扫描功能:
4.1 扫描功能:
全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式(MRM),任意组合的两种扫描方式同时扫描,例如scan/MRM。
4.2 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描,获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。
5 检测系统
5.1 离轴连续打拿电子倍增器
5.2 动态范围:大于106
6 真空系统
6.1 高真空:双入口差动式涡轮分子泵排气系统,200L/sec + 200L/sec
6.2 低真空:低真空:带前置机械泵
6.3 标准配备真空规(软件检测真空度)
6.4 柱流量:He、最大不小于8mL/min
6.5 色谱柱连接:可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。
三.气相色谱部分
1 快速加热和冷却的柱温箱
1.1 柱箱温度:室温以上4℃~ 450℃
1.2 程序升温:20阶21平台
1.3 最大升温速率:不低于120℃/min,以0.01℃/min增加
1.4 温度设定精度:0.1℃
1.5 控温精度:0.01℃
1.6 温度稳定性:周围温度每变化1℃,柱温箱温度变化小于0.01℃
1.7 冷却速度:从 450 降到 50℃ ≤4.5min
1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能,可以通过仪器面板设定程序升温
1.9 最大运行时间:9999.99分钟
2 分流/不分流进样口
2.1 最高温度:450℃
2.2 配备全自动电子流量控制系统,具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式
2.3 标准配备载气节省模式,有效节约载气消耗量
2.4 压力设定范围:0 ~ 1000 kPa
2.5 升压速率设定范围:-400 ~ 400 mL/min
2.6 压力程序:最大7阶
2.7 分流比设定范围:0 ~ 7500
2.8 流量设定范围:0~1250mL/min
3.冷柱头\程序升温进样口
3.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定
3.2配备全自动电子流量控制系统AFC,具备室温补偿和自动环境补偿功能
3.3支持恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式
3.4最高温度:450℃
3.5压力设定范围:0 ~ 1000kPa
3.6升压速率设定范围:-400 ~ 400mL/min
3.7压力程序的阶数:7
3.8分流比设定范围:0 ~ 7500
3.9流量设定范围:0 ~ 1250mL/min
3.10升温速率:≤ 250℃/min,从50℃升温到450℃≤5.0分钟
3.11降温速率:从450℃降到50℃,约为8分钟(柱温50℃时)
3.12 PTV方式最大进样体积可达 1ml,二位一体的设计,通过更换衬管即可实现冷柱头\程序升温两种功能的转换,两种方式均可采用自动进样器进样。
4 面板键盘
4.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量
4.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体
4.3 实时时间程序和系统诊断,在线帮助和记事本记录程序事件
5. 样品预处理
能提供接口与GPC或SPME联用,实现GPC或SPME样品纯化与GCMSMS分析的在线自动完成。
四 数据处理系统
数据处理系统可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析;可调入单极GCMS方法,支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴;支持自建库及谱库检索功能,支持AART保留时间自动调整功能或类似功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11,支持自动校正和全自动分析功能,满足各种自动要求的软件系统。
五、仪器配置清单
1. 气相色谱仪主机,
2. 二个进样口:分流/不分流进样口及冷柱头/程序升温进样口各一个
3. 带前体机械泵的双进口涡轮分子泵200L/sec + 200L/sec;
4. MSMS质谱主机,包括EI源、质谱接口、三重四极杆、二次电子倍增管等;
5. 工作站及通用NIST11谱库;
6. 氦气过滤器、氦气管、RP油过滤器等工具包;
7. 仪器维护工具包;
8. GPC或SPME 与 GCMSMS 的接口。
六、耗材要求:(不包含在随机耗材内)
1.微量进样针 10支;
2.MS用分子筛过滤器 5支;
3.铝垫片 5包;
4.金垫片 10个;
5.进样口隔垫,低流失规格,500个;
6.进样口隔垫,普通规格,200个;
7.去活处理的玻璃衬管,不分流用 50支;
8.去活处理的玻璃衬管,分流用 50支;
9.PTV专用玻璃衬管,去活处理过, 50支;
10.氟橡胶O型圈(5个/包)最高温度350°C 5包;
11.毛细柱用密封垫,0.25mm、0.32mm、0.53mm柱用 各10个;
12.柱接头 5个;
13.灯丝 10支;
14.绝缘垫 5支;
15.离子源清洗布 2包;
16.泵油 8升;
17.Rxi-5Sil MS Cap. Column 色谱柱,30m×0.25mm×0.25um 1支;
18.GC惰性保护柱5m 1支;
19.Shodex GPC-EV-200 150x2.0mm 16um色谱柱;
20.1.5ml样品瓶 (含盖) 1000个;
21.1.5ml样品瓶垫 1000个。
七、技术资料
供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册(中/英文可选)、软件等在内的全套证明文件和技术资料。
八、售后服务及培训要求
8.1 培训:除现场安装培训外,免费提供一次2名使用人员国内原厂应用培训,培训时间包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。在国内提供每年至少一次的用户交流会。
8.2 投标仪器必须在浙江省内有稳定的售后服务体系。仪器设备出现故障时,供货方维修人员必须在12小时做出明确答复,24小时内派维修人员到达用户现场维修,故障必须在3天内修复或提供备用仪器。
九、验收
9.1 仪器设备到达最终用户后,按照技术报告要求技术参数逐一进行核对验收;仪器所有技术参数经检验应符合标书及其技术文件的具体指标,并且按出厂技术指标或标书要求指标进行验收。所投标的仪器必须是全新的(包括所有零配件、专用工具等),表面无划伤,无碰撞,各项技术指标完全符合国家计量检测标准。
9.2 实际样品检测能力:检测高盐及高酸度样品可以达到要求。
9.4 到货后五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。
